Problemik z poduszką
  • kaluzas
    • 0
    Zablokowałem, oraz umieściłem info.
    Generalnie nie wiem w czym rzecz, wszystkie ustawienia zgadzaja sie.
    Pierwotnie to sadzilismy, ze to temat samej grupy moderator, a jednak nie.
  • kaluzas
    • 30
    Przeciągałem sobie przewody do głośników tylnych drzwi w związku z czym odkręcałem fotele.
    Po zamontowaniu wszystkiego na miejsce, okazało się, że wyświetlił się błąd poduszki kierowcy. Poszukałem co i jak na forum i zadziałałem zgodnie ze wskazówkami. Po poprawkach kostki i kasowaniu vagiem raz się zapalał a raz nie.
    Niestety na szybko, bez wyjmowania fotela chciałem rozpiąć, popsikać kontaktem 60 i zapiąć żółtą kostkę pod fotelem ale niestety udało mi się ją zepsuć. Urwał się języczek trzymający obie części kostki razem. Złączyłem obie części razem, owinąłem szarą magiczną taśmą do łączenia wszystkiego i znowu chwilę było ok aż znowu zapaliła się kontrolka na desce. Kupiłem w ASO nową kostkę, wymieniłem i złączyłem ... teraz mam cały czas błąd który cytuję niżej. Wszystko to robiłem niestety na nieodłączonym akumulatorze czy mogłem zepsuć ten "crash sensor" ? Jak dojść do tego co jest nie tak ?
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Control Module Part Number: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component and/or Version: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Software Coding: 0020790
    Work Shop Code: WSC 73430 790 00999
    VCID: 3D753DC71FB1
    Fault Codes have been Erased
    1 Fault Found:
    1 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
    010 - Open or Short to Plus - MIL ON
    Dziękuję za ewentualną pomoc, pozdrawiam
    Sebastian
      • 11350
      zepsuć nie
      są przypadki, że wtyczka jest wredną suką i generuje błąd
      w tym systemie są bardzo czułe prądy
      też mam ten problem ostatnio
      remedium jest lutowanie.... :?
      • greg44
        • 1198
        A wiecie, że w niektórych wersjach są dwie kostki żółte pod siedzeniem. U mnie tak jest, jedna jest ta co jest w podłodze, druga pod siedzeniem, przy stelażu. Jak montowałem drugie siedenia, była juz tylko jedna z wtyczka tą co jest w podłodze.
        • kaluzas
          • 30
          U mnie jest tylko jedna, ta w podłodze, zdejmowałem nawet lekko tapicerkę siedzenia w poszukiwaniu jakiejś innej przerwy w obwodzie niż na tej kostce w podłodze
          Jutro, jak pogoda pozwoli jeszcze raz wyjmę siedzenie, rozbiorę wtyczkę i poczyszczę mechanicznie piny, pokombinuję czy się nie poprawi.
          Czy wiecie może jaki symbol mają piny z tej żółtej kostki ? Przy okazji wymieniłbym je też na nowe Wolałbym nie lutować na stałe bo mnie mocno nakręciliście na różne mody i już kilka razy przez nie wyjmowałem fotele A może wymienić na jakąś inną kostkę sprawdzającą się lepiej w tym miejscu ?
          [ Dodano: Nie 19 Paź, 14 14:44 ]
          Udało sie zlokalizować i naprawić problem
          Okazało się, że ta wtyczka pod siedzeniem to tylko zbieg okoliczności.
          Nawalił (przetarł się) kabelek przebiegający w gumowym łączniku z przewodami między nadwoziem a drzwiami kierowcy.
          Sebastian
